電腦城技術(shù)員Ghost Win10 x86(32位)快速裝機(jī)版2018
一、系統(tǒng)概述
本系統(tǒng)采取Windows10最新版本1803做母盤,版本解決IE卡死問題.
電腦城技術(shù)員Ghost Windows10 x32企業(yè)版分享給大家,本系統(tǒng)采用Windows10 x32微軟正版做為源安裝盤,基于微軟官方專業(yè)版制作,通過正版驗證!集成了最新安全補丁和其它系統(tǒng)升級程序,支持后續(xù)的在線更新!全程無值守傻瓜式安裝,免激活,安裝后即可使用,系統(tǒng)經(jīng)過適當(dāng)精簡和優(yōu)化,集成AMD雙核補丁及驅(qū)動優(yōu)化程序,讓CPU發(fā)揮更強性能!原版系統(tǒng)所擁有的功能均可使用,確保原汁原味!不含任何第三方插件和惡意軟件,請大家放心下載安裝!
二、系統(tǒng)特點
1、支持Windows下一鍵全自動快速備份/恢復(fù)系統(tǒng),維護(hù)輕松無憂;
2、系統(tǒng)僅做適當(dāng)精簡和優(yōu)化,在追求速度的基礎(chǔ)上充分保留原版性能及兼容性;
3、精簡了部分不常用的系統(tǒng)組件和文件(如幫助文件、冗余輸入法等);
4、TCPIP.SYS并發(fā)連接數(shù)改為1024,大大提速BT等下載工具;
5、系統(tǒng)在穩(wěn)定基礎(chǔ)上進(jìn)行了少量必要的注冊表以及系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整;
6、采用萬能GHOST技術(shù),安裝系統(tǒng)過程只需10-18分鐘,適合新舊各種機(jī)型;
7、支持IDE、SATA光驅(qū)啟動恢復(fù)安裝,支持WINDOWS下安裝,支持PE下安裝;
8、自帶WinPE微型操作系統(tǒng)和常用分區(qū)工具、DOS工具,裝機(jī)備份維護(hù)輕松無憂!
三、系統(tǒng)集成
1、集成最新磁盤驅(qū)動(SRS驅(qū)動),支持最新主板,不藍(lán)屏;
2、集成最新硬件平臺,支持在線升級安裝;
3、集成最新Flash Player網(wǎng)頁增強插件;
4、集成了電腦筆記本&臺式機(jī)大量驅(qū)動,也可以適應(yīng)其它電腦系統(tǒng)安裝;
5、集成微軟JAVA虛擬機(jī)IE插件,增強瀏覽網(wǎng)頁時對JAVA程序的支持;
6、集成常見硬件驅(qū)動,智能識別+預(yù)解壓技術(shù);
7、集成了SATA/RAID/SCSI最新驅(qū)動,支持各種硬件,恢復(fù)速度更勝一疇!
8、集成VB、VC++ 05 08 2010 2012 2015 net framework 4.5.1系統(tǒng)必備運行庫;
9、集成最新DX 9.0,VC,.NET4.0運行庫,更好的支持各類游戲及綠色軟件均能正常運行。
四、系統(tǒng)更新
●保留Edge瀏覽器等
1、更新系統(tǒng)補丁至2018.10,系統(tǒng)支持在線升級;
2、更新PE系統(tǒng)內(nèi)核,支持最新型號機(jī)器;
3、更新DirectX到2018,玩游戲更順暢;
4、更新Flash插件為Flash Player最新版;
5、更新硬盤安裝器為8.0版本,支持個隱藏分區(qū);
6、更新Adobe Flash Player;
7、更新WinRAR5.6中文版!
五、已安裝的軟件:
│├─Office 2016 四合一精簡版
│├─QQ最新正式版去廣告
│├─微信PC版
│├─QQ瀏覽器
│├─winrar5.60正式版(已注冊)
│├─QQ拼音輸入法
│├─酷狗音樂
│├─暴風(fēng)影音
│├─QQ電腦管家
│├─迅雷。更新其他綠色軟件等
特點:(安裝速度特快)
六、系統(tǒng)優(yōu)化
1、自動識別本機(jī)分辨率,達(dá)到最佳效果;
2、屏蔽許多瀏覽網(wǎng)頁時會自動彈出的IE插件;
3、一鍵清理系統(tǒng)垃圾文件;
4、清除所有多余啟動項和桌面右鍵菜單;
5、禁用不常用的系統(tǒng)服務(wù)
6、修改注冊表減少預(yù)讀取、減少進(jìn)度條等待時間;
7、關(guān)閉系統(tǒng)屬性中的特效;
8、修改QoS數(shù)據(jù)包調(diào)度程序,加快上網(wǎng)速度;
9、快速瀏覽局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)共享;
10、屏蔽常見的流氓插件;
11、安裝過程自動刪除各分區(qū)下的autorun病毒。等。。。
七、常見的問題及解答
1、問:每次Windows10開機(jī)需要重啟一次系統(tǒng)才能進(jìn)去,第一次停留在啟動畫面就不動了。
這是由于部分電腦的主板不支持快速啟動造成的,所以把快速啟動功能關(guān)閉掉即可。具體操作步驟如下:控制面板--硬件和聲音--電源選項--選擇電源按鈕的功能--選擇“更改當(dāng)前不可用的設(shè)置”,然后把“啟用快速啟動(推薦)”前面的勾去掉,再點擊下面的“保存設(shè)置”即可。
2、問:Windows10無法連接到應(yīng)用商店。
發(fā)生此情況可能是服務(wù)器問題或網(wǎng)絡(luò)連接超時引起的。
具體解決辦法如下:
法一、嘗試把DNS設(shè)置為 8.8.8.8 和 8.8.4.4 (谷歌的DNS),步驟:網(wǎng)絡(luò)和共享中心 – 網(wǎng)絡(luò)鏈接 – 更改設(shè)備器設(shè)置 – 本地鏈接 – (TCP/IPV4) – 屬性。
法二、快捷鍵 Win+X – 點擊命令提示符(管理員) – 輸入 netsh 回車 – 輸入 winhttp 回車 – 輸入 import proxy source=ie 回車 – 然后重啟電腦。
法三、關(guān)閉防火墻,如果安裝了防火墻嘗試關(guān)閉,avast! Firewall NDIS Filter Driver 就會導(dǎo)致Win8無法連接到應(yīng)用商店,在網(wǎng)絡(luò)連接屬性中找到 avast! Firewall NDIS Filter Driver 關(guān)閉。
法四、進(jìn)入安全模式把Administor帳戶給禁用,將鼠標(biāo)移到屏幕最右邊,你會看到“設(shè)置”按鈕,然后步驟如下: “設(shè)置”→“更改電腦設(shè)置”→“更新與恢復(fù)”→“恢復(fù)”→ “高級啟動”→“重啟”→“疑難解答”→“高級選項”→“啟動設(shè)置”→“重啟”,接著你會看到這個“4)啟用安全模式”,接著按F4進(jìn)入安全模式,“我的電腦”→“管理”→“本地用戶和組”→“用戶”→“Administor”→“屬性”→“已禁用”勾上→“確定”,最后重啟就可以了。
3、問:Windows10不能上網(wǎng)。
1、使用 Win + R 組合快捷鍵打開開始運行對話框,然后在打開出輸入cmd命令,之后再點擊底部的“確定”;
2、之后進(jìn)入管理員命令符操作,之后我們再鍵入 netsh winsock reset 命令,之后按按回車鍵(Enter)確認(rèn)即可。采用這種方法即可解決Windows10各瀏覽器都無法上網(wǎng)的問題。如果依然沒有解決的朋友,請檢查下Windows10系統(tǒng)是否有問題,另外也可以安裝一些新版顯卡驅(qū)動試試。
4、問:進(jìn)入GHOST 恢復(fù)界面出現(xiàn)“Invalid switch:” 怎么辦?
請把xxx.gho 所在的目錄名稱改為“英文”,例如“PGOS” 即可。或者直接移動到分區(qū)下即可。如F:。另外取消/勾選ghost安裝器“禁用IDE”的勾。
5、問:有些ghost安裝器有“重寫MBR”要勾選嗎?
建議重寫,這樣更兼容系統(tǒng)的啟動兼容性。
6、問:筆記本裝系統(tǒng)找不到硬盤或出現(xiàn)藍(lán)屏。
1.我們可以選擇新版的PE光盤或U盤。但有個簡單的方法,就是在裝機(jī)之前進(jìn)入BIOS(每個機(jī)型不同進(jìn)入的方式不同,一般是按F2 或ESC 或DEL)
2.因為每個主板不同,顯示的不同,我們可以通過按左右來切換找到一個選項顯示的是AHCI,通過按回車鍵,再通過上下選擇,切換到“IDE或是Compatibility(兼容模式,每個電腦顯示的不同,但意思一樣”。
3.然后按F10保存,重啟,再用U盤或是光盤裝,這時候就不會藍(lán)屏或找不到硬盤了。 這個問題在非專業(yè)裝機(jī)的情況下非常常見,但注意,AHCI的性能比IDE的性能要高,如果想要好的性能,在GHOST完畢重啟后,要選回AHCI模式(如果裝的是WIN7的話,XP就沒必要了)。WIN7一般自帶的有AHCI模式,會自動安裝。
八、免責(zé)條款:
1、本作品是與網(wǎng)友交流系統(tǒng)封裝部署經(jīng)驗,或可作臨時安裝測試PC硬件之用。請在安裝后24小時內(nèi)刪除。若需要長期使用,請購買正版系統(tǒng)及軟件。
2、本作品是無償提供,作者僅偶爾對使用者作一些友情幫助,但恕不對造成的損失負(fù)責(zé)。
電腦城技術(shù)員系統(tǒng)技術(shù)2018
右鍵使用迅雷高速下載地址:
thunder:// QUFodHRwOi8vZGw2MDMueHk1OC5uZXQveWxmb25saW5lLzIwMTgxMS9Kc19HaG9zdFdpbjEweV94ODZfdjIwMTguZ2hvWlo=
百度網(wǎng)盤下載:
